Neff Keramik M1882N0/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder Defekt
Serverzeit: 25 11 2026  04:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Neff M1882N0/01 --- Kochfelder Defekt
Suche nach Neff Kochfelder Defekt
BID = 966517
CMDRREDX
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder Defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : M1882N0/01
FD - Nummer : FD7907
Typenschild Zeile 1 : EKT7754N
Typenschild Zeile 2 : MA1889
die Felder haben eine Erkennung ob ein Topf draufsteht oder nicht, und bei den Platten VR und HR geht diese Erkennung nicht aber die Platten Funktionieren. Die Bräterzone Funktioniert auch nicht.
Bei den Platten VL und HR Funktioniert die Erkennung aber die Platten Heizen nicht.
Wenn kein Topf auf der Kochstelle steht schaltet sich die Platte ab und die Anzeige fängt an zu blinken. Und das Funktioniert bei den rechten Platten nicht. Stecke ich den Stecker einer der Rechten Platten in einer von den linken Platten und stelle da ein Topf drauf heizt die Rechte Platte. Deshalb hat das Kochfeld doch eine Topferkennung oder irre mich mich da bzw wie funktioniert das dann?
Spannung ist da.
Kann man die Erkennung reparieren oder muss die ausgetauscht werden?
Wie Funktioniert die Erkennung genau?
Ist die Erkennung in die Platte integriert oder ein eingenes Bauteil?
Leider finde ich dazu keine Betriebsanleitung, Reperaturanleitung oder Liste mit den Ersatzteilnummern im Internet oder bei Neff, auch auf anfragen per E-Mail bekomme ich keine Antworten. Wer weiss wo ich die bekommen kann oder wer hat welche die er mir schicken kann.
Danke im vorraus
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511928   Heute : 5878    Gestern : 22653    Online : 458        25.11.2026    4:16
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
